Стоит ли брать раму - двухподвес для города/пригорода?
Практичен ли двухподвес в городе/пригороде?
35 проголосовавших
  1. 1. Практичен ли двухподвес в городе/пригороде?
    • ДА
    • НЕТ
    • Просто третий вариант для сомневающихся
Доброго всем времени суток!
Соскучился я уже по вам )
Давно мечтаю о двухподвесе, по разным субъективным и объективным причинам.
И вот:
Стоит вопрос (и душит жаба) брать или не брать раму - двухподвес, более всего манит ценник на рамы по "спецпреду" от Гены.
Но встает вопрос: на сколько приятней катать в условиях городского кросс-кантри на двухподвесе и на сколько тяжелей вкручивать?
Рамы рассматриваю "Мерида", там где подседельная труба (не штырь) подлиньше и остается возможность, в перспективе, закрепить детское велокресло.
Именно за нее, а не за подседельный штырь.
По всяким выпуклостям/впуклостям катать люблю, но по времени чаще и больше катаю по городу (стараюсь катать по частнику, где нет асфальта).
С ребенком думаю так не покатаешь, но иметь два байка, на каждые цели так сказать - это для меня перебор.
Подскажите, посоветуйте, может у кого другие варианты рам подходящие под указанное имеются.
Думаю стоит брать только серьёзные (и увы дорогие) модели, которые действительно хорошо работают.
рецепт этой зимы - покупай фэтбайк.
Побежал собирать ;)
Как минимум такой...
Изменено пользователем KNIggA
фсе срочно голосуем за третий вариант!
О!.. ну так не интересно, пусть каждый свое мнение без стеба выскажет, а то всем весело, а мне что делать прикажете? ))
Подвес при определённых условиях брать однозначно стоит.
Просто надо понимать где эти условия есть, а где их нет. Когда связываешься с подвесами рассуждения про то, что эти алюминиевые рамы жёсткие, а вон те меньше трясут начинают казаться баловством. Ибо разброс параметров даже одного велосипеда с разными настройками огромен. И тут нет смысла теоретизировать, надо пробовать - взять у кого-нибудь прокатиться.
Исходя из ассортимента райда могу предположить, что речь идёт о merida one twenty. Это однорычажная кантрийная рама. Ничего внятного о ней сказать не могу, помню лишь, что висит она там давно и вроде очередь за ней не стоит, так что торопиться пожалуй не стоит. Можно почитать отзывы за неё в сети.
делать ригид на ацки шыроких колесах........
но это только в том случае, если фэтбайк не хочешь
а фэт это не ригид на аццки шыроких колесах? :D :D :D
Поглядывал на Merida One-Sixty 1800 или 3000 (пока не вижу разницы) из-за возможности крепления детского велокресла.
Они отличаются только цветом.
Я сам на эту раму поглядывал и могу сказать совершенно однозначно - НЕ ПОКУПАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!. Merida 160 это аппарат для эндуро, в Омске его покупать надо только с чётким пониманием зачем оно вообще надо. Вопрос установки детского велокресла тут никоим боком. Мало того, что там рама весит 3-3,5 килограмма, так ещё и она 160мм ходом. Дешёвых вилок с таким ходом не бывает, вдобавок они зачастую экстремального направления. Сетап на такой раме получится самое меньшее - 45-50 тысяч рублей, катить оно будет ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже того же аваланча.
Для пробы имеет смысл смотреть на модели с ходом 100-120мм. У мериды, как я уже говорил, это будет One twenty. В райде вроде висит такая (или похожая) рама на стеночке.
Но, повторяю, ничего хорошего или плохого об этой раме сказать не могу - не знаю.
И вообще мне кажется, что для означенных целей лучше хардтейл нормальный.
или ригид, но только чтобы покрышки пошире и давление пониже...
поддержу предыдущих ораторов, что для детского кресла лучше хардтэйл. да и с ребенком навряд ли будете по кочкам скакать.
луноход отлично себя зарекомендовал как аппарат совместимый с велокреслом. 25+ кг за спиной намного проще воспринимаецо чем на тонком колесе! Хотя райд по давно забытым лесным дорогам в районе 20-25 км отнимает неимоверно много сил.
PS ну и кстате для себя я решил - езда с ребенком тока на фэте теперь ))
Зачем ригид то? Чтобы детям жизнь мёдом не казалась?
можно и на ригиде. кресло само по себе отлично амортизирует. Тут уже от опыта ездока зависит. Почему я и говорю, что теперь ток на фете с ребенком - фэт прощает ошибки. А на ригиде постоянно начеку надо быть
Особенно если его в квартире держать.
такое впечатление, что фэт это матацыкл весом в 80кг и базой в два метра ) почему-то всех волнует вопрос хранения
