Мой новый велосвет
map
55-ваттный галоген —1550 люменов
Речь идёт о лампе или о фаре в сборе? Они(фары) очень разные бывают...... а люмен величина сильно зависящая от телесного угла.......... Хорошо бы вы привели значение поверхностных освещенностей на требуемом расстоянии для готовой фары.
На автомобили и китайские 100 ватки ставят..... про ксенон вообще молчу..... так что всё таки не будут вело фары светить как и авто, если не хотите возить с собой дизель генератор.
Вообщем я понял..... эта тема неисчерпаема, поскольку фара тут объект апгрейда.
речь идет об авто фаре
55вт галоген = 100Вт обычной лампе = 1550 люменов
35Вт ксенон = 3200 люменов
Ксенон можно тоже поставить но тогда возвращаемся к истокам - нужен компактный и легкий аккумулятор(12В 9Ач= 2 - 2,5 часа работы) + еще блок запуска ксенона (правда таскать с собой не герметичный 25киловольтный электрошок желающих будет мало)
Эта фара слабовата??
Она даёт 1400 кандел, при угле расхождения пучка 45 градусов это около 1000 люмен...... и стоит 1500 рублей........
Только вот мне слабо верится, что она светит в 2/3 автофары... либо я просчитался где то, либо автофара не 1550 люменов......
Откуда инф про яркость? На судя по спецухе у неё один режим и она работает в нём 90 часов... 4АА батареи 2А*ч каждая. 4,8вольта. 9Ватт*час что даёт 0.1 ватта мощности :) скорее она даёт 10люмен чем 1000 :)
посчитал.... производителем же заявлено 1400 кандел. Плоский угол свечения я взял 45 градусов, правда сейчас я стал сомневаться что это корректно....... а если взять 30, то уже выходит около 300 - 400 люмен....
Батареи дадут 6 вольт,а не 4,8 и ёмкость будет не 2 А*ч, а поболее, но правда в разы это мощность не увеличит :-).
производителем также заявлено 90 часов.. что явно "слегка" преувеличено. Если 9 часов просветит и то хорошо. Так что расчеты мощности по цифрам взятым с потолка занятие бессмысленное. (c канделами думаю та же ерунда что со временем свечения). Лучше посмотреть реальные тесты в полевых условиях. где то попадался тест мощных фар. так там эта фара шла как обычная и среди прочих выглядела как хороший габарит., но не фара. Световое пятно от нее узкое и по сторонам вообще ничего не видать.
P.S. если будет время на работе поищу ссылку на тест и напишу сюда.
Вот в тему, как раз насечот создания светодиодных фар высокой мосчности...
Ни у кого нет тушки фары какойнить, мне надо тока корпус/стёклышко/отражатель. Пожертвуйте во славу кастомного фаростроения!
Могу зажертвовать, тока она без крепежки (отломал в Крутой корке)
Если куплю себе 2 новые фары то и крепежку могу тебе отдать
У мну есть тушка фары из триала, типа галогенка. Купил сдуру году в 2004ом, оказалось гамно полное - нифига не светит и при этом батарейки за полчаса выжирает. Всё целое, в том числе и крепление. Даже вроде упаковка сохранилась. Если ты в состоянии вдохнуть в неё жизнь, забирай "безваздбезнно" предоставлю, ибо Новый год на носу. Считай подарок :)
ЗЫ Тока потом, плиз, отчетец подробный с чертежами и схемами (если конечно всё получится), я мож себе тож чёнить посерьёзнее замучу, вместо того, что щас юзаю.
2 PaVKa пофег на крепёжку, а она большая размером?
4 диода в ряд и 3 батарейки :)
Изменено пользователем PaVKa
Мммм а в сантиметрах? :)) мне чем меньше тем лучше :) батарейки зимой планируют жить в кармане.
Ну большевайтый он наверное, дома вечером померю
Длина порядка 11, ширина в самом широком месте (впереди) порядка 6, высота 4
Это максимальные размеры
Проект создания фар опчть слегка шевельнулся :) по итогам испытаний оказалось что драйвер светодиодика которы продавали гонгконгцы оказался зело хреновый, никакенный кпд и как следствие - перегрев и быстрая смерть. Так что придётся делать свой драйвер "с блекджеком и ..." ну вы поняли :)
Воот, всвязи с этим вопрос корпусов стал актуальней.
2 steFF не сможешь с тов.Морпехом пересечься гденить в центре для передачи фары? Он с тобой выйдет на связь :)
А с тов. PaVKa я постараюсь пересечься сам :) тоже выйду на связь как буду морально готов :)
То что драйвер оказался хреновым нет ничего удивительного.
Народ на спелео уже поковырял почти все промышленные драйверы и остался не в восторге от них
( включая драйверы от знаменитых фениксов )
Очередной раз подтвердилась мысль – если хочешь чтобы что-то работало как надо - сделай сам
А что не смочь, смогу. Я на связи, контакты в подписи, фонарь в шкафчике :)
Поразмыслив о разном, я всё же решил сам собрать фару, экспериментальную, на одном 3х ваттном диоде холодного спектра в самодельном алюминиевом корпусе. Собственно вопрос вот в чём, кто как решил проблему с драйвером, кто делал аналогичное, покупал или сам паял? Думаю если с драйвером будут проблемы, придётся ограничивать ток резисторами. Аккум наверно буду брать 6В на 4,5 А. Остаётся только найти эти диоды в Омске с линзами на 10 и 15 градусов (и на практике выбрать из них одну). Видел их в одном месте, в радиодеталях на Серова (да и то без линз). В Дане перед Новым годом оставались только тёплого свечения. Ещё там сказали что это только пробная партия.
Драйвер нада паять, диоду надо ~3.6 вольта. Есть мысль сделать ШИМ-конторллер на атмеловском микроконторллере, но никак не раскачаюсь :(
Есть специализированые микросхемки-драйверы, но они сабака дорогие. Если сможешь разведать, то нужны понижающие DC-DC конвертеры и чтобы на выходе был хотябы ампер...
Я брал диоды на dealextreme.com но оттуда доставка долгая.
Понятно. Диоды я думаю смогу всё же найти в Омске, если нет, то тогда заказывать буду в рунете. Вообще в радиоэлектронике я не очень много знаю, можно сказать я любитель. Но что касается атмеловского чипа (модель не помню), я как-то пытался прошить его через комп порт, для инфракрасного приёмника для компа, тогда ничего не получилось, поэтому это задача мне кажется не простой)). Ну а если сопротивления использовать, это намного хуже будет, чем при использовании драйвера?
Понижающий DC-DC контроллер, почему 1 ампер, для питания 3х ваттника нужно вроде меньше 0,5 (~0,3), или это с запасом для 2го светодиода? Такие контроллеры мне кажется в Дане точно должны быть.
Надо будет на неделе в Дан заехать, узанать, что есть, чего нет у них. А то дозвониться не могу до них.
с резистором КПД будет совсем хилый - погасить нужно 2.4В, резистор 2.88 ом, рассеиваться будет 2Вт, КПД = 60%
при использавании драйвера КПД 80-90% или 95% если найти LM2742, но в Омске я ее не встречал.
самая народная MC33063 - цена около 15р
Эта схема одна используется (МСка), или там придётся паять всё это дело? просто я в принципе не знаком ни с ШИМ-контроллерами, ни с DC-DC конвертерами...
MC33063 - крута, самый быстрый вариант, мегаспасиба :)
На контроллере конешна гибче и круче можно наворотить, но... чувствую больно долго я буду раскачиваться для такого подвига.
Хреново что тока один пресет яркости будет или придётся мутить адские переключатели с подпаяными делителями ))
